que dit ifconfig -a
root@HAL-LINUX:/home/titi# ifconfig -a
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 2a01:e34:ec9b:9430:216:cbff:fe9a:e583 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 fe80::216:cbff:fe9a:e583 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:16:cb:9a:e5:83 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 699 bytes 218991 (213.8 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 843 bytes 117083 (114.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1 (Boucle locale)
RX packets 8 bytes 396 (396.0 B)
TX packets 8 bytes 396 (396.0 B)
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:17:f2:98:b8:87 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
ton interface wifi est reconnue mais pas associée (=pas connectée à un réseau).
normalement ça se fait simplement en utilisant le network-manager comme sur ta capture d’écran.
Pour une raison que j’ignore, le network-manager ne semble pas afficher les réseaux sans-fil dans ton entourage (pourtant détectés par iwlist scan)je n’utilise pas LXDE, donc je ne sais pas comment ça se gère exactement.
tout ce que je peux te conseiller en attendant que quelqu’un de mieux renseigné intervienne, c’est de regarder sur le net comment se connecter avec LXDE en wifi.
On peut aussi se passer du network-manager en éditant directement à la main le fichier
/etc/network/interfaces
par exemple en ajoutant ceci (c’est un exemple, possible que ce soit différent chez toi):
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid le nom du réseau auquel tu te connectes
wpa-psk le password du réseau auquel tu te connectes
ensuite faire
sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0
J’ai essayé :
root@HAL-LINUX:/home/titi# sudo ifup wlan0
ifup: /etc/network/interfaces:1: misplaced option
ifup: couldn't read interfaces file "/etc/network/interfaces"
A priori j’ai dû me loupr quelque part.
J’ai donc supprimé les lignes que j’avais ajoutées, et j’ai obtenu le même résultat.
Voila mon fichier interfaces :
This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp2s0
iface enp2s0 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp2s0 inet6 auto
Tu me dis ne pas connaître LXDE. Si je change d’environnement, qu’on paramètre le wifi on pourrait ensuite repasser sous LXDE ou garder un autre environnement ?
parce que là, je suis à deux doigts d’aller racheter un Mac
Thierry
Et modifié le fichier Interfaces comme suit :
auto lo
**auto wlan0=wifi-maison**
**iface wifi-maison inet dhcp**
**wpa-ssid XXXXXX**
**wpa-psk XXXXXX**
Et suivi la procédure, ce qui donne :
root@HAL-LINUX:/home/titi# ifconfig wlan0 down
**root@HAL-LINUX:/home/titi# ifup wlan0=wifi-maison**
**ifup: /etc/network/interfaces:1: misplaced option**
**ifup: couldn't read interfaces file "/etc/network/interfaces"**
Par l’interface graphique j’ai essayé de détecter un réseau caché : rien.
Bref : échec total
Cordialement
Thierry
Il y a des fautes dans ton fichier interfaces. Mais comme tu as copié collé le contenu sans le mettre en forme c’est difficile de dire ce qui ne va pas.
Il faut vraiment que tu fasses un effort sur la mise en page car là c’est vraiment illisible.
efface tout le contenu du fichier et essaie comme ça:
# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 dhcp
wpa-ssid lenomdetonreseau
wpa-psk lemotdepassedetonreseau
fais attention aux # qui servent à commenter le fichier et sont donc ignorés par ta machine. Si tu les enlèves générera des fautes.
Par ailleurs, je pense qu’il vaudrait mieux passer par le network manager, question de sécurité et pratique. Mais pour ça j’aurais de la peine à t’aider, n’ayant pas de machine comparable avec LXDE pour tester.
J’ai juste fait un copier/coller du fichier ; c’est vrai que le résultat est “original”.
Tu vas rire : j’ai tout désinstallé, et je réinstallerai ce matin, avec internet, et en utilisant le bon paquet pour b43-installer.
Je ne suis pas lié à LXDE. Si il y a un environnement plus facile à appréhender, je le prends direct !
Surtout que je crois avoir lu qu’on pouvait en changer facilement.
J’attends tes conseils.
Thierry
Personnellement je te conseille XFCE. C’est presque auss léger que LXDE mais plus élégant. De base ce n’est pas très joli, mais facilement customizable. L’interface générale se rapproche plus d’un MacOS
Merci de ta patience (j’espère que tu en as encore beaucoup
) et de ton aide.
Je réinstalle dans la journée (5 petits enfants à la maison en ce moment …
Thierry
Bonjour Titi72
Pour que les blocs de lignes des retours de commandes soient un peu plus facile à lire,
j’ai modifié certains de tes messages.
En cliquant en bas à droite de tes messages sur l’icône représentant un crayon,
(entre le drapeau et les trois points)
tu pourra visualiser le texte brut du contenu de tes messages
et voir le contenu des lignes que j’ai ajouté
juste avant et après chaque bloc de texte des retours de commandes dans tes messages.
J’espère que tu aura pris le temps de lire ce deuxième message
et que tu fera toi-même ce qu’il faut car je suis un peu fatigué de le faire.
Cher MicP
- je débute sur Debian
- toutes les touches de mon clavier ne sont pas reconnues
- je ne sais pas faire une copie d’écran du terminal et quand je fais un copier/coller je ne maîtrise pas la mise en forme qui se fait automatiquement
- je me débats avec l’aide de mamuvu pour essayer d’installer le wifi
Si je savais faire tout ça tout seul comme un grand, je ne serais pas sur ce forum.
Alors désolé si je dérange un peu, cela va s’améliorer au fil du temps.
Thierry
Je n’ai pas encore trouvé les apostrophes inversées
Ne t’inquiète pas, je ne t’en veux pas du tout personnellement,
c’est juste que je suis un peu fatigué, (un peu malade en ce moment)
et je comprends très bien que ce ne sois pas facile quand on débute.
Sur mon clavier, pour obtenir le caractère apostrophe inversée (backtick)
j’appuie simultanément sur les touches AltGr et le chiffre 7 , pas celui du pavé numérique
mais le 7 qui est situé au dessus des caractères entre le Y et le U.
Mais ça dépends aussi du type de clavier et de la façon dont il a été configuré,
et il y a énormément de possibilités différentes de configuration du clavier
Cordialement
Eh bien ça fonctionne !
Après réinstallation avec XFCE (qui est plus lent que LXDE), un peu de galère pour réinstaller le firmware Broadcom (j’ai fait un reset mémoire perso pendant la nuit), rebooté, la carte wifi est reconnue et le réseau aussi.
La connection s’est faite avec le network manager sans problème.
Tout va bien (ou presque) :
- je voudrais revenir à LXDE (beaucoup plus rapide que XFCE sur ma machine).
- supprimer l’authentification à l’ouverture de session (je n’ai pas mis de super-machin, juste 1 utilisateur qui a tous les droits).
Merci beaucoup à Mamuvu pour sa patience.
Thierry.
Peut=être faut-il clore ce sujet et en ouvrir un autre ?
en gardant en l’etat , tu peux ajouter lxde
apt install task-lxde-desktop
puis selectionner le bureau lxde dans l’écran de connexion
Excellente nouvelle!
Si tu te réfères au fait que tu doives entrer ton mot de passe à l’ouverture de la session graphique, tu devrais pouvoir le désactiver rajoutant dans le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf la ligne suivante:
autologin-user=ton nom d'utilisateur
Attention de le faire APRES avoir choisi LXDE comme environnement de bureau, sinon tu n’auras plus la possibilité de changer à l’ouverture de la session graphique tant que tu auras cette ligne dans cefichier… Je sais pas si c’est clair.
Hmmm,
alors je vais attendre un peu avant de faire une bêtise…
J’ai réussi à configurer mon clavier et j’ai retrouvé l’@ à sa place ainsi que les #, _, et autres ≠.
J’ai chargé l’environnement LXDE, mais je ne sais pas comment le charger.
C’est quand même moins simple que Mac…
Ah oui, j’oubliais : lors du boot, des lignes s’affichent dont une qui dit
"Failed to load Radeon/R520_cp.bin.
C’est quoi ça ?
Thierry
Redémarre ou fais un log out.
Une fois arrivé à l’écran du login, en haut à gauche du symbole de l’interrupteur, tu as un menu déroulant ou tu peux choisir ta session graphique. Normalement tu devrais voir l’option LXDE qui s’affiche. Clique dessus et logue toi.
Je vais essayer !
Le pire c’est que ça marche TROP BIEN !
Sauf que j’ai retrouvé un clavier de mouise ! et que je n’arrive pas à trouver comment le changer.
Radeon_machin c’est un “Radeon R500-family CP microcode (radeon/R520_cp.bin)” que j’ai trouvé ici. Je l’ai installé et je n’ai plus ce message d’erreur.
Par contre j’ai celui-ci : could not find an imput interrupt end point (ou quelque chose comme ça). C’est grave ?
Thierry
