Sources de paquets : les bases - DISCUSSION -
[quote=“MisterFreez”]Je suis retombé récemment sur http.debian.net/. J’avais complètement oublié que ça existait et ça marche bien.
Ce serait peut être bien d’en parler sur le sujet, non ? Je suis le seul à m’en servir ?[/quote]
Intéressant, je ne connaissais pas non plus.
Je me demande ce que ça donne avec apt-p2p… [edit] : bah ça marche, tout simplement :slightly_smiling:
Je suis en train de tester http.debian.net, et j’en profite pour partager un de ses avantages (en plus de sélectionner les miroirs les plus rapides) : le téléchargement des paquets est parallélisé automatiquement en choisissant des miroirs différents lorsqu’on a plusieurs paquets à télécharger (jusque trois téléchargements simultanés apparemment) !
1 - Essai des .diff ==> echec
2 - Essai des complets ==> toujours les mêmes erreurs
3 - Aucune possibilité de changer de pays d’origine des dépôts, ce que je fais habituellement dans ce cas là !
Je tenterai un nouvel essai à un autre moment, ce genre d’incident m’est déjà arrivé quand ils sont entrain de mettre à jour les dépôts :slightly_smiling:
En fait non, ça ne marche pas bien avec apt-p2p. Un extrait des logs :
2013-05-12 15:18:59+0200 [-] Hash for http://http.debian.net/debian/pool/main/g/gftp/gftp_2.0.19-4_all.deb was not found
2013-05-12 15:18:59+0200 [-] Peers for http://http.debian.net/debian/pool/main/g/gftp/gftp_2.0.19-4_all.deb were not found
Salut!!
Merci pour ce poste très instructif :038 , comme je débute sur du libre, ce forum est une merveilleuse source d’infos pour acquérir les bases.
J’aurais une question pour savoir quoi mettre dans ma sources.list
voilà ce que donne cat /etc/apt/sources.list:
[code]# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.2.0 Wheezy - Official amd64 CD Binary-1 20131012-14:05]/ wheezy main
Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main[/code]
dois-je mettre à la place:
[code]deb Index of /debian wheezy main
deb-src Index of /debian wheezy main
deb Index of /debian wheezy-updates main
deb-src Index of /debian wheezy-updates main
ou bien:
[code]## Debian Wheezy - dépôts officiels
deb Index of /debian/ wheezy main
deb Index of /debian/ wheezy-updates main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main[/code]
:think:
Alors tu ne dois rien faire du tout. Par contre tu peux faire des choses :slightly_smiling:
[quote=« the_somberlain »]dois-je mettre à la place:
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main[/code][/quote]
Là tu utilise un système qui permet d’utiliser les dépôts les plus proches de chez toi et donc ceux qui seront les plus rapides.
C’est à mon avis la meilleure solution car elle permet à l’équipe qui prend en charge ce système d’ajouter un dépôt plus proche de chez toi facilement et/ou de faire une certaines répartition de charge entre les dépôts.
[quote=« the_somberlain »]ou bien:
:think:[/quote]
Là tu utilise simplement l’un des dépôts Debian officiels.
Ok,va pour cette option; merci mec!! :023
@the_somberlain
Le sources.list en question est celui proposer dans le wiki debian officiel (vers milieu-fin): wiki.debian.org/fr/SourcesList
Salut kripteks!
oui c’est ce que tu m’as conseillé sur mon poste: comment-installer-kde-full-sous-wheezy-t46227.html
est-ce que je peux me contenter du main, ou je dois ajouter contrib non-free si je compte installer des paquets proprietaire ( comme le driver ATI pour ma HD4870).
(Pour kde-full main suffit mais:)
Pour tes pilotes proprietaire et les logiciel non-free aussi, tu dois utiliser: contrib non-free
Donc aux fin de ligne au lieu de “main” tu mets "main contrib non-free.
@kripteks
Merci mec :023
Je fais ce qu’il faut, puis je donnerais le feedback sur mon autre post.
J’ai ptet mal lu mais dans le tuto, je n’ai pas vu de ligne concernant “volatile”.
Ni un petit laïus sur “expérimental”, pour bien en préciser la fonction et mettre en garde les novices.
EDIT :
Volatile c’est ptet ça ? :
[mono]deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main[/mono]
ricardo :
Au sujet des dépôts anciennement “volatile”, ce sont bien ceux qui s’appellent maintenant “stable-updates”.
Pour ce qui est de la branche “experimental”, je ne suis pas sûr qu’elle ait sa place dans cet article qui a pour vocation de couvrir les bases du système des sources de paquets pour Debian. (elle n’est d’ailleurs même pas considérée comme une branche de Debian à part entière, plus comme un dépôt destiné au développeurs pour tester leur paquets avant de les proposer en unstable)
Si quelqu’un se sent écrire un petit paragraphe à ce sujet, je suis bien sûr prêt à passer derrière pour l’intégrer au mieux au reste de l’article, mais je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée de l’évoquer pour ensuite en déconseiller l’utilisation (n’oublions pas que cet article s’adresse en priorité aux débutants).
Peut-être par contre serait-il intéressant de commencer un second article « Sources de paquets : aller plus loin » (suggestion de titre, rien de figé) qui couvrira plus en profondeur l’utilisation “avancée” du fichier sources.list.
Dans tous les cas je suis comme toujours ouvert à la discussion.
Et surtout, n’oublions pas l’essentiel : il s’agit d’un Wiki, chacun est invité à y participer, et même si j’ai rédigé l’essentiel de cet article (en m’aidant bien sûr du travail d’autres) je n’en revendique nullement une quelconque exclusivité d’édition.
Je me range à tes côtés, tu as raison,inutile de parler d’expérimental.
Par contre, il faudrait ptet mettre à jour le nom de la stable squeeze ==> wheezy.
Ou alors, après “squeeze” mettre un renvoi vers
"nom de la stable à la date du présent message)
Sauf erreur de ma part, toutes les mentions de la stable se font sous le nom “wheezy”.
Le seul passage où “squeeze” est utilisé est le suivant :
isalo.org/wiki.debian-fr/So … rit.C3.A9s
Mais pour comprendre le fonctionnement des priorités, le nom de la branche a peu d’importance.
Plutôt que de remplacer squeeze ici, je pense modifier le fichier preferences posté à côté pour faire référence au nom de code des branches (“squeeze”, “sid”) plutôt que “stable” et “unstable”.
En fait, j’ai galéré au moment de la rédaction de cet article pour trouver un paquet proposant suffisamment de versions aux priorités différentes pour pouvoir expliquer simplement le fonctionnement des priorités.
Je pourrais le remplacer par un exemple plus actuel, mais il va falloir que je me bricole un chroot pour ça et que je cherche un paquet aux différences de versions suffisamment parlantes.
Nous sommes en train de travailler avec les collègues de debian-facile.org sur une refonte totale des articles de leur wiki au sujet des sources de paquets. Cette réécriture devrait aussi profiter à notre wiki, je compte utiliser le résultat comme base pour la mise-à-jour de l’article sur les sources de paquets du wiki debian-fr.org.
Je vous invite donc à participer à l’effort de rédaction, qui se déroule sur ce framapad :
lite6.framapad.org/p/DF-sources.list
Je pense profiter du travail que je vous ai présenté dans mon dernier message pour mettre à jour/améliorer l’article de notre wiki.
Du monde intéressé pour faire ça avec moi ?
Le tuto original est à mettre à jour : Squeeze ==> Jessie
De plus, le lien vers les backports ne fonctionne plus, au moins si on substitue Jessie :
[quote]W: Impossible de récupérer debian.advalem.net/debian-backpo … 4/Packages 403 Forbidden [IP : 94.247.233.17 80]
Celui qui va bien :
[mono]http://ftp.fr.debian.org jessie-backports/main[/mono]
Le tuto du forum n’est plus maintenu, comme indiqué en tête du premier message.
Il faut maintenant se rendre sur le wiki :
isalo.org/wiki.debian-fr/in … _les_bases
L’article du wiki est malheureusement en retard d’une version (Wheezy au lieu de Jessie), à cause d’un manque de temps de ma part pour le mettre à jour.
Si quelqu’un se sent prêt à en commencer la mise-à-jour sans attendre que j’ai le temps de m’y mettre (entre autres pour que ce soit fait avant la publication de Sid en version stable), je me tiens à disposition pour des conseils/relectures/corrections.
Je vais me lancer aujourd’hui dans la mise à jour de l’article du wiki, faites-moi signe ici si vous êtes disponibles et motivés pour me donner un coup de main.
